Кирпич или газоблок: плюсы и минусы стеновых материалов
Разобравшись в достоинствах и недостатках современных технологий строительства многоквартирных домов, предлагаю перейти к изучению особенностей и характеристик основных строительных материалов. Какие стены лучше – из кирпича или газоблока? Какая квартира будет тише – в панельном доме или в монолитно-каркасном? Давайте выяснять:)
Основные стеновые материалы
На мой взгляд, при оценке технических характеристик будущей квартиры имеет смысл оценивать не столько технологию строительства дома, сколько материалы, из которых он строится. В том смысле, что, например, наружные стены монолитно-каркасного дома могут быть построены из керамического кирпича или керамоблоков, газоблоков или пеноблоков. В качестве утеплителя могут использовать минеральную вату, пенопласт или пенополистирол. И если построить рядышком несколько монолитно-каркасных зданий с разным заполнением стен и их сочетанием с утеплителем – то и технические характеристики в них будут разными. Даже при условии, что ни в одном из них не было никаких строительных косяков:)
Итак, из чего же делают стены в современных домах? Если здание строят по кирпичной технологии (несущие стены), то наружные стены, как правило выкладывают из кирпича (керамического или силикатного) или газоблока (в случае, если высота дома не превышает 5 этажей и для строительства используются плотные блоки марки выше D600). Если здание строят по монолитно-каркасной технологии, то наружные стены могут быть выполнены из газоблока, кирпича, керамоблоков или пенобетона. В зданиях, строящихся по панельной технологии, стены выполняют из железобетонных панелей.
Межквартирные стены застройщики, как правило, выкладывают либо из кирпича либо из газоблока. А вот межкомнатные перегородки из кирпича строят редко, отдавая предпочтение газоблокам, пеноблокам и даже гипсокартону.
Наружные стены: кто на свете всех теплее
Для наружных стен здания главной характеристикой выступает тепловодность – чем она ниже, тем стабильнее температура в помещении. При хорошей теплоизоляции, летом в квартирах не будет жарко, а зимой холодно. Давайте сравним самые востребованные стеновые материалы по этому показателю.
Как видно из этой таблицы, лучшей (то есть, низкой) теплопроводностью обладают стены, выложенные из легких (то есть максимально пористых) пеноблоков и газоблоков.
В то же время, легкие пористые материалы обладают достаточно высокой паропроницаемостью. А как говорят специалисты, при строительстве наружных стен (вернее, стенового «пирога», состоящего из стен и утеплителя), материал с большей паропроницаемостью должен находиться с наружной стороны. Это необходимо, чтобы влага изнутри свободно проходила наружу и стены не «мокли» и не «цвели». Поэтому и оценивать конструкцию наружной стены имеет смысл в комплексе, с утеплителем. Которые, кстати, тоже обладают разной теплопроводностью.
Собственно, даже ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» гласит, что проектируя теплоизоляция здания в многослойных конструкциях, с внутренней стороны необходимо располагать слои из материалов, имеющих более высокую теплопроводность, теплоемкость и сопротивление паропроницанию.
Исходя из данных этой таблицы получаем, что популярное ныне сочетание для устройства наружных стен – газоблок и пенопласт – не такое уж идеальное.
P.S. В следующем материале поговорим о важных параметрах материалов для внутренних стен зданий – их звукоизоляции и звукопоглощению
18 відгуків
